Editar datos de objeto
Use la pestaña Datos en la paleta Información del objeto para editar los formatos de registro y datos fijados a objetos de dibujo específicos.
Cuando uno o más objetos son seleccionados, esta información solo es aplicada a los objetos seleccionados.
Si ningún objeto es seleccionado, “Valores predeterminados de formato de registro de documento” es presentado en la parte superior de la pestaña Datos. Ediciones a los campos cambian los valores predeterminados presentados cuando el registro es fijado a un objeto de dibujo por primera vez. Ningún objeto existente es afectado.
Para editar datos de objetos:
Seleccione uno o más objetos.
Seleccione la pestaña Datos desde la paleta Información del objeto.
Haga uno de los siguientes:
Hojas de datos (se requiere el producto Vectorworks Design Suite) permiten ingresar un conjunto de datos específico sin ver todos los campos fijados a un objeto. Si existen hojas definidas para los objetos, se puede seleccionar una Hoja de datos y usar los campos de la hoja para el ingreso de datos. Si la hoja fue configurada con validación de campo, un ingreso no válido resulta en el nombre y valor de campo siendo presentados en rojo, pero el ingreso es aceptado igualmente.
Seleccione <Configuraciones predeterminadas> para acceder a todo dato disponible para los objetos seleccionados, según lo descrito más abajo. (>Configuraciones predeterminada> es el valor predeterminado si ninguna hoja de datos está definida.) Formatos de registro son enumerados sobre cualquier dato de IFC fijado. Si es necesario, cambie el tamaño de las listas formato de registro y campo de registro arrastrando el control de cambio de tamaño debajo del botón Separar.
Parámetro
Presenta todos los formatos de registro que están fijados al objeto seleccionado. Si más de un objeto es seleccionado, sólo los registros fijados a todo los objetos son presentados. Haga clic en un formato de registro para presentar sus campos asociados.
Si el formato de registro está vinculado a una base de datos externa, los nombres de la tabla y la base de datos asociadas son presentados. Si se está usando una base de datos y la conexión de la base de datos está configurada a Sólo lectura, los campos no son editables; edite la base de datos directamente.
Cuando Mostrar datos de IFC está activado, datos de IFC (una categoría especial de formato de registro) son presentados debajo de los registros de formato cuando el objeto seleccionado contiene información de IFC (se requiere el producto Vectorworks Design Suite).
Fijar datos de IFC
(Se requiere el producto Design Suite)
Cuando Mostrar datos de IFC está activado, abre el cuadro de diálogo Seleccionar objeto de IFC; consulte Asignar datos de IFC a objetos
Adjuntar registro
Abre el Selector de recursos para seleccionar un formato de registro; haga doble clic en un formato para aplicarlo
Separar
Separa el formato de registro seleccionado; confirme que se desea separar el registro desde el objeto seleccionado
Campos de registro
Campos de registro asociados con el formato de registro seleccionado son presentados debajo del botón Separar. Ingrese datos según sea apropiado para el objeto seleccionado.
Si datos fueron asignados al campo de registro en el Administrador de datos, uno de los siguientes botones es presentado a la derecha del campo.
by_mapping_icon.png : La asignación no puede ser editada de manera predeterminada; haga clic en el botón para que el campo pueda ser editado.
by_instance_icon.png : La asignación puede ser editada.
Para restablecer el valor asignado después de editar, haga clic en el botón nuevamente.
Conexión de base de datos a formato de registro
(se requiere Design Suite y una conexión a base de datos)
Abre el cuadro de diálogo Editar formato de registro, para especificar la base de datos, tabla y columnas de tabla que contienen los datos para el objeto seleccionado (consulte Conexión de base de datos con formato de registro)
Conexión de base de datos a objeto
Abre el cuadro de diálogo Conexión de base de datos a objeto para especificar la fila de la tabla de base de datos asociada con el objeto seleccionado (consulte Conexión de objeto con base de datos)
Crear formatos de registro
Adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales
Editar formatos de registro
Usar de Administrador de datos
